Ga door naar hoofdinhoud
Een telefoon uitgebracht door Freeyond die bedoeld is om betaalbaar en stijlvol te zijn, zonder in te leveren op kwaliteit. Hij is vaak in veel online winkels te vinden voor $70-$100 USD.
How to make your phone ringing
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Hi Ngalula!
To get your Freeyond F9 to ring again, you should check the following sound settings:
1. Check the Volume Buttons
  • Press the Volume Up button on the side of the phone.
  • Look at the volume slider that appears on the screen. Tap the icon (usually a bell or speaker) to switch from Vibrate/Silent back to Ring mode.
2. Check Sound Settings
  • Go to Settings > Sound (or Sound & vibration).
  • Make sure the Ring volume slider is turned up.
  • Tap on Phone ringtone to ensure a ringtone is actually selected and not set to "None."
3. Check "Do Not Disturb"
  • Swipe down from the top of the screen to open the Quick Settings.
  • Check if Do Not Disturb is turned on. If it is, turn it off, as this silences all calls.
4. Check for Headphone Mode
  • If your phone thinks headphones are plugged in (when they aren't), it might not ring through the speakers. Try plugging and unplugging headphones or cleaning the jack/USB port.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Ngalula Katembo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 163
