Ga door naar hoofdinhoud
De New Nintendo 2DS XL is op 28 juli 2017 uitgebracht en is een technologisch verbeterd model van de 2DS-handheld. Het is het negende en laatste herontwerp van de Nintendo DS-lijn. De console is veel groter dan het originele 2DS-model en bevat alle functies van de bijgewerkte 'New 3DS'-lijn, minus de mogelijkheid om games in stereoscopische 3D op het bovenste scherm te spelen.
problems with hinge/spine of 2ds?
so when i try to move the top screen of my new 2ds backwards after repairing and swapping the shell it doesnt close fully on the back and has trouble when i try to put the top screen flat in line with the bottom ive tried opening and cleaning it i also reseated the top lcd
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
This usually happens when the hinge isn’t aligned correctly after the shell swap. Even if the screen and LCD are re-seated, the top housing won’t close or sit flat if:
1. The hinge barrel isn’t fully rotated into its locked position.
It needs to “click” into place. If it’s off even a little, the lid will resist closing.
2. The ribbon cable has tension or is twisting inside the hinge tunnel.
A slight twist is enough to keep the top shell from lining up.
3. One of the hinge tabs isn’t sitting in the shell track.
The system will close on one side but not the other.
Quick fix:
Open the system back up, rotate the hinge fully until it locks, check that the ribbon sits smoothly with no sharp bends, and then reassemble.
No new parts needed unless the hinge barrel is cracked.
If you want, I can tell you exactly how to check alignment step-by-step.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
that would be nice thanks
door
Voeg je antwoord toe
God o zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 548
