Ga door naar hoofdinhoud
Koffiezetapparaten van de Italiaanse fabrikant De'Longhi.
Koffie loopt te snel door
Mijn delonghi 22.117B heeft (eigenlijk al sinds het begin) het probleem dat, ondanks ik de dialer op max heb staan, de grind op allerfijnste stand, de koffie veel te snel doorloopt, waardoor deze slap en wat zurig is. Ik heb ook het idee dat de pucks te grof gemalen nog zijn.
Wat kan ik doen om dit te verhelpen, of is dit gewoon de max van de mogelijkfeden van deze machine?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hier enkele gerichte stappen om het probleem “koffie loopt te snel door / te slap” bij een De’Longhi Magnifica S ECAM 22.117(B) op te lossen. Dit type heeft bekende beperkingen maar er zijn wél dingen die je kunt verbeteren.
Waarom loopt de koffie te snel door?
Bij dit model komt het vaak neer op één of meer van deze punten:
1. De molen maalt niet écht fijn, zelfs op de “fijnste” stand
Bekend bij de 22.117B. De fijnste stand is grover dan bij luxere modellen. Hierdoor compenseert de machine door meer water op kortere tijd te geven → snelle, slappe extractie.
2. Extractietijd is te kort
Ideaal is ongeveer 20–30 seconden. De Magnifica S zit soms rond 10–15 sec, vooral bij licht gebrande bonen.
3. Drukopbouw (puck) is te laag
Dit merk je aan:
  • natte, slappe pucks
  • geen duidelijke afdruk van de zeef
  • weinig weerstand → water loopt er gewoon door
Wat kun je doen om het te verbeteren?
1. Maal alleen tijdens MAKEN van koffie verstellen (heel belangrijk!)
De molen van De’Longhi mag alleen tijdens malen worden aangepast, anders verstelt hij bijna niet.
➡️ Zet koffie
➡️ Tijdens het geluid van de bonen 1 klik per keer fijner draaien
➡️ Volgende kop weer 1 klik fijner
➡️ Kan 3–7 koppen duren voordat de verandering merkbaar wordt.
Veel gebruikers denken dat ze op “fijn” staan, maar de molen staat dan in werkelijkheid nog midden/grof.
2. Gebruik donkerder gebrande bonen
De’Longhi-machines kunnen lichtgebrande (zure) bonen niet aan, die vragen om veel hogere druk en fijner maalwerk.
Gebruik medium-dark of dark roast.
Dit geeft:
  • langzamere doorlooptijd
  • vollere body
  • veel minder zuurheid
(Vaak is dit de grootste verbetering.)
3. Zet de aroma/doseerknop op maximaal
De 22.117B doseert dan ongeveer:
  • 11–13 gram koffie
  • Lager geeft sneller doorlopen → slapper.
4. Controleer dat het pre-infuse gebeurt
Bij dit model moet je kort tsjps-psshh horen, pauze, en dan pas volledig aantal bar.
→ Als hij in één keer doorramt, is de zetdruk onvoldoende.
Oplossing = fijner malen + andere bonen.
5. Reinigingspunten die de flow kunnen beïnvloeden
✔ Zetgroep goed reinigen
Haal eruit, spoel warm af, laat drogen.
✔ Zeefje boven in de zetkamer reinigen
Dit verstopt vaak → snelle doorloop, geen druk.
Gebruik een tandenborstel + heet water.
✔ Ontkalken (maar niet te vaak!)
Als het bovenste zeefje verkalkt is, zakt de druk.
🔧 Als alle tips geen verschil maken:
Dan is dit de limiet van de 22.117B.
Dit model heeft een beperkte maximale druk + grof maalwerk en kan daardoor nooit echt “espresso-bar niveau” halen, zeker niet met lichte bonen.
Maar met donkere bonen + correcte grinderafstelling moet de doorlooptijd duidelijk trager worden, richting 18–25 seconden.
📌 Snelle checklist (in volgorde van impact):
  1. Verstel de molen opnieuw terwijl hij maalt (3–6 klikken fijner)
  2. Gebruik donkerdere bonen
  3. Aroma op max
  4. Reinig het brouwzeefje en zetgroep
  5. Controleer extractietijd
Updaten (12/12/25)
Hier zijn reserve-maalwerk/maalsteen-onderdelen die (veelal) passen bij volautomatische De’Longhi-koffiemachines zoals de Magnifica S ECAM 22.117B (het interne molen-onderdeel bevat meestal boven- en onder-maalstenen in één unit):
€ 109,46
€ 114,53
€ 121,76
€ 114,44
📌 Beschrijving opties
🛠️ Tips bij vervanging
  • De ingebouwde molen (met maalstenen) is niet altijd als los onderdeel verkrijgbaar voor elk model — soms moet je het hele maalwerk (boven- + onder-maalsteen) vervangen. (iFixit)
  • Bij veel ECAM-machines moet je de maalstenen alleen door De’Longhi of een erkende reparateur laten vervangen om schade te voorkomen. (De'Longhi Group)
  • Controleer het onderdeelnummer van jouw huidige maalwerk (bijv. in de handleiding of op het onderdeel zelf) om zeker te zijn dat het past op jouw ECAM22.117B / Magnifica S.
🛎️ Extra advies
Als je merkt dat je machine ondanks de fijnste stand nog steeds te grof maalt of slappe espresso geeft, dan ligt dat vaak aan de beperkte fijnheid van de standaard maalstenen bij dit model — dat is een bekend punt voor de 22.117B. (iFixit)
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
1 Opmerking:
De koffie moet heel fijn gemalen zijn. Als de machine al oud is, kunnen de maalstenen versleten zijn. Helaas moet dan de hele molen worden vervangen. Kosten ongeveer € 60.
door
Voeg je antwoord toe
Paul Rijke zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 15
