Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Deze instructies laten zien hoe je de maalstenen in een DeLonghi conische koffiemolen vervangt. De maalstenen lijken erg op die van Jura (en vergelijkbare modellen). Helaas heeft de maalring echter drie afgeplatte zijden en is deze nergens verkrijgbaar. De maalconus van Jura past echter wel. De instructies zijn daarom slechts beperkt bruikbaar, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van reserveonderdelen van een molen met een defecte motor, of als het vervangen van de maalconus voldoende is. Anders moet de molen helemaal vervangen worden, dat is niet veel duurder dan de maalstenen (bijv. van Jura) zelf. Inmiddels worden er maalstenen aangeboden door andere leveranciers. Vergelijk het reserveonderdeel en let erop dat de maalring drie afvlakkingen heeft (niet twee, zoals bijvoorbeeld bij Jura).
Bekijk ook onze wiki DeLonghi koffiemolen klemt.
Wat je nodig hebt
Als het bonenreservoir nog vastzit, moet het worden verwijderd.
Gebruik een puntig stuk gereedschap om de dop op het afstelwieltje te verwijderen.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4Gids Commentaar
Hallo, ist es moeglich, den Mitnehmer aus Kunsstoff incl. der drei Huelsen als Ersatzteil zu bekommen?
danke im voraus
