Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De HP ProBook 640 G4 of ProBook 640 G4 Notebook is een laptop die voor het eerst werd uitgebracht in de zomer van 2018 als onderdeel van de vierde generatie HP ProBooks. De HP ProBook 640 G4 is een zakelijke laptop uit het middensegment met een 14-inch scherm.
Laptop screen is blinking
How to repair laptop screen blinking
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Hi!
Please try connecting an external monitor to your laptop. If the screen is appearing as normal, it is more likely to be a hardware failure of some kind, that the screen module is broken, loose or damaged cables etc., and the faulty component would need to be repaired or replaced.
If your problem appears on an external monitor too, it is more likely to be a software problem, it can be faulty driver or a GPU problem. Try making sure that you have all your firmware/drivers/BIOS up to date and try making a clean install of your GPU drivers. If your running windows 11 you can on-top of this also go to Settings > Windows Update > Advanced Options > Recovery and then select "Fix problems using Windows Update" by pressing Reinstall now.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Bharti Aswani zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 169
