Ga door naar hoofdinhoud
De Infiniti G-serie is een reeks compacte luxewagens uit het hogere middensegment, geproduceerd door de Infiniti-divisie van Nissan voor de modeljaren 1991–1996 en 1999–heden.
Why is one headlight dim
One headlight dimmer then other even with new bulb
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
I would check the ballast, especially if this is a HID headlight-equipped car. Those ballasts can and often do go bad after several years, and especially after a new lamp is installed confirms the ballast is failing. That said, usually, if one is going out, the other isn't far behind, so I would do both while you are there. It's generally a when, not if issue with HID headlights.
Without the year of the car we can't help you find parts, so look up your car's model and put HID ballast in the search term.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Is the lens / cover cloudy on one side? The clear one may have been replaced.
door
Voeg je antwoord toe
Sui zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 187
