Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Redgear Cosmo 7.1 USB bedrade gaming over-ear hoofdtelefoon met microfoon, virtual surround sound, 50 mm driver, RGB-leds en afstandsbediening (zwart)
Fixing broken head sets
My headset is not working I am not actually interested with the mic I'm mostly interested with the speakers. I need instructions on how to connect the wires from the in line control pod directly to the speakers
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Based on your post I take it that your headset cable is broken.
If the cable is broken by the headset, you may be able to get away with just shortening the cable, and re-soldering it inside the headset. Tho, make sure to take pictures and notes of which wire goes where. The wires used in headsets are usually very tiny and can be a bit tricky to solder.
Otherwise, you will have to open your headset and the controller pod, and note which cable goes where. Then you can de-solder the broken cable and solder on a new cable. Though, the solder pads on the circuit board can be a bit tricky to solder.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Martin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 337
