Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Dell Latitude 3380 is een laptop ontworpen door Dell.
How do you fix this error
Afbeeldingsinhoud bekijken:
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
“Hard drive not installed” on a Dell Latitude usually means a loose or faulty SATA/SSD connection. Reseat the drive, check the flex cable, ensure it’s in the correct slot, and run Dell Diagnostics (F12). Update BIOS and try another drive if needed. Often the issue is a failing SSD or connector.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Misheck Mwiche zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 203
