Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Date time are not
Replacing the cimos battary
And over heating issue
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
What do you mean? Are you asking if you need to replace the CMOS battery or did you and now the date and time are not correct?
What is the date and time showing, and then after you set it and turn the system off and back on is it what you set or back to the wrong one you had just altered it from?
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
An over heating system can be as simple as clogged fan and heatsink so the system can't cool its self. It is also possible the battery is failing and needs replacing.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Joy Deb zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 150
