Ga door naar hoofdinhoud
De Kobo Nia werd op 21 juli 2020 uitgebracht. Het toestel heeft een 6-inch E-Ink-scherm met 1024 x 758 pixels en een pixeldichtheid van 212 ppi.
Rubber Power button cover replacement
My N3060 NIA has a rubber membrane covering the power button. The membrane on my KOBO is so worn out that I have removed it. I can still turn the unit on using a tooth pic or match stick. Can I get a replacement rubber membrane/power button cover?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
I have this problem too, but I can no longer turn it on using a tooth pick. Can someone please post an image of what the back of the motherboard is supposed to look like?
Thanks
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
I have the same problem did you find a solution ?
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Still no solution except that i had the rubber cover removed and I turn it on with a wooden match stick You can see the on/off button when the rubber membrane is removed.
door
Voeg je antwoord toe
Greg in Aurora Canada zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 471
