Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De tiende generatie van de Ford F-serie is een lijn pick-uptrucks die werd geproduceerd door de Ford Motor Company en werd verkocht van de modeljaren 1997 tot en met 2004.
Why won't it move
My truck starts great sounds great but won't go forward or reverse
Is dit een goede vraag?
3 opmerkingen
Hi @barbiekeith
What year is the vehicle and what type of transmission does it have, automatic (AT) or manual (MT)?
door Deel
Maybe gearbox, transmisson or drive shaft is broken.
door Deel
Jayeff it is a 04 v6 heritage f-150. Automatic
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @barbiekeith
Check if the shift linkage is OK and moving the lever on the transmission when moving the gear shift into gear.
Here's a video that may help.
It is better to have two people to do this. One to operate the gear shift in the cabin and the other to watch if the linkage is moving the lever on the transmission.
You could do it by yourself but it would mean having to get under the engine/transmission and look where the lever is positioned (or if the linkage is even still attached) and then get out from under and go and move the gear shift in the cabin and then get under the engine again to see if it has moved the lever.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Barbie keith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 201
