Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Panasonic draadloze telefoon met antwoordapparaat KX-TG273SK.
What does this mean
Main unit no power
No link Reconnect base AC adaptor????
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
The main base for your cordless phone has lost power - that's the big one with the answering machine. The base unit may have come unplugged, the AC adapter might have come unplugged, the outlet may have lost power, or there may be an issue with the power connector inside the base. Try another outlet or another adapter if the auxiliary phone bases use the same one. If you have a voltmeter, check that the adapter is putting out the output voltage specified on the adapter label.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Constance Urtz zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 281
