Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De ZOYI ZT-703S integreert de functionaliteit van een oscilloscoop, een signaalgenerator en een multimeter, wat een veelzijdig instrument biedt voor diverse toepassingen.
Multimeter function is not working
Hello. I have a ZT-703S with a problem: the oscilloscope function works fine, all buttons work, and it takes measurements normally. However, when I switch to the multimeter function, only a few windows appear, including the analog scale, but no numbers appear. It no longer responds to functions like diode, resistance, and voltage. I updated the firmware and reset the settings to factory settings, but it still hasn't returned to normal. Does anyone know how to fix this?
Is dit een goede vraag?
4 opmerkingen:
Hi @brunogouve48763
had you checked the internal fuse?
door Deel
Yes, I checked the fuses, they are ok. I haven't found the solution yet.
door Deel
Isn't the issue in below Youtube video a similar issue as what you have?
https://www.youtube.com/watch?v=P6QntvNA...
He was a able to fix it by re-soldering the chip.
door Deel
Hello!
Yes, the same problem as in the video.
However, I resoldered the component as instructed in the video, and it didn't work. When measuring with an oscilloscope, there are frequencies in the transformer's primary and secondary. But it still doesn't work.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Ah OK, sorry to hear it didn't work for you.
Sorry that I can't be of more help.
Hopefully there are others who can.
Good luck!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Bruno Gouvea de Paula zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 505
