Ga door naar hoofdinhoud
Uses a smaller heatsink and a user-screwable stand.
Why it won’t tuen on
Ps5 only gives 1 single beep no light no fan no nothing how can I check and fix because I believe it’s the mother borad or power supply
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Hi!
It does sound like a motherboard issue.
What you can do is to measure the power supply. It should give 12V also in stand-by mode. If you are unable to test it, please try with a new power supply, just to rule it out.
If the same issue is happening, then you might want to check the motherboard for shorts.
Please let me know if you need any guides!
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
JadenT zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 29
