Ga door naar hoofdinhoud
Lenovo bracht de 25-jarige jubileumuitvoering Retro ThinkPad 25 uit in oktober 2017. Het ThinkPad 25-model is gebaseerd op de T470, maar bevat het "klassieke" toetsenbord met zeven rijen en de lay-out die te vinden is op de ThinkPad —20-serie.
How can I fix deem lighting
What can cause deemed screen
And the charger light doesn’t show when plugged
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Awakhiwe,
The simplest thing to check, is it running on "Power Saver" mode within Windows? You should be able to manually turn the screen brightness up with the keyboard keys. If that fixes the screen brightness, the lack of a charger light could be a bad charger (most likely) or a damaged charging port on the PC (less likely but possible).
If none of these things apply, you'll probably need diagnostics from a repair person.
Mo
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Awakhiwe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 177
