Ga door naar hoofdinhoud
De PowerMac G5 is een desktopcomputer die in 2003 voor het eerst werd geproduceerd door de Apple Corporation. Deze handleiding bespreekt het reparatieproces van een Apple PowerMac G5, modelnummer A1047 EMC 2061 uit 2004. De productie werd in 2006 stopgezet als onderdeel van de overstap naar Intel, eerst voor ontwikkelaars en daarna voor consumenten.
Help Identifying a Part from a G5 PowerMac
I'm currently reassembling a 2005 G5 2.0 GHz DP, M9747LL/A.
I have the following part but I can't remember where it came from, and I've not documented it in my photos I took during disassembly.
Can anyone help identify it?
Thanks.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
What did you do? That might offer a hint where to look.
door
I did a complete teardown as it was the most filthiest computer I've ever come across.
It was likely removed after the motherboard came out. Maybe somewhere around the HDD holders.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
It's been quite awhile since I've worked on these older systems I keep thinking it's a logic board stand off holding the board off of the side panel (bottom side of logic board). Just behind the PCI slots you should see some holes where the pins and latch tab pass through to secure it.
Was dit antwoord nuttig?
2 opmerkingen:
I've added two more photos, do you mean in that area?
I realise it's a bit vague, and it is my own fault for not paying enough attention when taking it apart. But I do appreciate everyone's input on this.
door
Found it, it covers a cable on the lower left of the board near the RAM slots.
door
Voeg je antwoord toe
David zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 208
