Ga door naar hoofdinhoud
De 5-deurs Explorer en zijn metgezel, de Mercury Mountaineer, werden voor het modeljaar 2002 volledig opnieuw ontworpen en kregen een uiterlijk dat vergelijkbaar is met dat van zijn grote broer, de Ford Expedition.
Turn signal stops blinking.
When I turn on my turn signal, sometimes it doesn't blink at all. Other times it blinks a few times and stops. The control lever was broken when I got the vehicle and I thought that was the cause but replacing the lever did not fix the blink issue.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Here are the next troubleshooting steps I recommend
  • Replacing the flasher relay is cheap, easy, and likely the solution to your problem VIDEO GUIDE
  • Checking the signal lamp Frame grounding point
    • There should be a wire that attaches straight to the frame from the headlight assembly. Remove it and sand underneath to remove any rust or corrosion, and replace it.
    • Here are the signal lamps' electrical schematics
Afbeelding
Afbeelding
These are the easy things to check. If this doesn't get you there, I'd recommend consulting a professional auto mechanic.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Dan S. zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 152
