Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Black+Decker LM175 is een 18-inch (46 cm) 6,5-ampère elektrische grasmaaier met snoer voor particuliere doeleinden, voorzien van een hoogteverstelling met één druk op de knop, een polymeer maaidek en een inklapbare, verstelbare handgreep. De modelnummers zijn onder meer LM175 en 12411047.
How to charge it?
How to charge it and what cord do I need to use
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Are you sure you categorized your question under the correct lawn mower model? Because the one you've got is a corded lawnmower, meaning it must be plugged in to run at all; it can't be charged because it doesn't have a battery. The cord you need for this mower is a standard heavy duty outdoor extension cord. How long it needs to be depends on how big your yard is.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Patience Eichelberger zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 203
