Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een desktopcomputer van HP die in 2008 op de markt kwam.
Window 7 sound not working problem
Update (05/22/25)
Window 7 sound not working problem solution
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
  • Check Audio Settings
    • Right-click the speaker icon in the taskbar and select Playback Devices.
    • Ensure the correct audio device is set as default.
  • Update or Reinstall Audio Drivers
    1. Open Device Manager and locate Sound, Video, and Game Controllers.
    2. Right-click the audio driver and select Update driver.
  • If updating doesn’t work, uninstall the driver, restart the PC, and let Windows reinstall it
  • Check Physical Connections
  • If using external speakers or headphones, test with another device or port to rule out hardware failure.
  • Download Drivers from HP Support
    • Visit HP Support and search for HP a6500f to find compatible audio drivers for Windows 7.
    • Install the driver, restart your PC, and test the sound output.
  • If none of these steps resolve the issue, consider testing with a Linux Live USB to determine if it's a hardware or software problem. Hope this helps!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Dipanshu zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 238
