Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Craftsman Table Saw 137.218072 is een tafelzaag met een zaagblad van 10 inch, die in staat is tot schulpsneden tot 24 inch en een maximale zaagdiepte van 3 inch bij 90 graden. Deze pagina biedt reparatie- en aanvullende informatie over het product, waaronder de 5000 tpm motor, zaagbladbeschermer, spouwmes, verstekgeleider en meer.
Table saw stopped working
This Craftsman saw has not been used in four plus years sitting in a shed. I turned it on with an extension cord and it fired up for about 2 seconds I unplugged extension cord I tried to plug it back in and it will not turn on. I know there's a reset button and I try to push it but it won't work. Any suggestions
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Always best to start with the basics. Here's the manual for your saw; there's a troubleshooting section that I copied below as a place to begin.
Craftsman 137218072 table saw manual
PROBLEM
Saw will not start.
POSSIBLE CAUSES
1. Saw is not plugged in.
2. Fuse blown or circuit breaker tripped.
3. Cord is damaged.
4. Debris in on/off switch
CORRECTIVE ACTION
1. Plug in saw.
2. Replace fuse or reset circuit breaker.
3. Replace power cord.
4. Remove switch from saw and separate in half. Clean any debris accumulated within.
Check their suggestions then come on back and let us know what you find and we'll go from there. Do you have a volt meter and know how to use it?
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Sean Davis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 281
