Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Asus A541U-lijn maakt deel uit van de Vivobook Max-serie van Asus. Hieronder vallen de modellen A541UA, A541UAK, A541UJ en A541UV, die in verschillende jaren zijn uitgebracht.
Power Button doesn't work
The button doesn't respond at all
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
@siphumelel69527 have you checked for power on your laptop? Any LCD's lighting up or blinking when you connect your power adapter?
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Well try the following it some the basic way to fix this issue:
  • Check charger & power outlet: Ensure the laptop is plugged in and the outlet works.
  • Battery indicator: If any lights turn on when plugged in, the laptop may still be functional.
  • Unplug the charger and Remove the battery (if removable) And then Press and hold the power button for 30 seconds.
  • Reconnect the battery and charger, and try turning it on.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Siphumelele NDLOVU zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 305
