Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De iO, uitgebracht in 2020, is een elektrische tandenborstel van Oral-B. Het apparaat kan via Bluetooth met je smartphone worden verbonden en biedt realtime 3D-tracking van je tanden. Te herkennen aan typenummer 3758. Modellen zijn onder andere: iO Series 7, iO Series 8, iO Series 9 en iO Series 10.
display not working anymore
I have this issue...my toothbrush io 9 display has stoped working but everything else working fine....i open it an and found water inside...this could burn the display? can it be fixed?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
In my case, the battery leaked and damaged the circuit board. I had to repair one of the traces because it was corroded, and the display is working again. I also protected the board with electronics varnish. I replaced the battery and glued the damaged seal around the toothbrush neck.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
cristian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 478
