Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Releasedatum volgens General Motors: juni 2023.
How to replace Coolant system thermostat?
Coolant thermostat failure and need to be replaced.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
  1. Let the engine cool completely.
  2. Drain some coolant from the radiator.
  3. Remove the hose connected to the thermostat housing.
  4. Unbolt and remove the thermostat housing.
  5. Take out the old thermostat.
  6. Clean the gasket surface.
  7. Install the new thermostat and gasket.
  8. Reattach the housing and hose.
  9. Refill coolant and check for leaks.
  10. Run the engine and make sure it reaches normal temperature.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
JohnJ zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 1,073
