Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De draadloze Xbox One-controller werd geïntroduceerd in 2016 bij de lancering van de Xbox One S en voegt Bluetooth-ondersteuning toe voor Windows 10/11. Deze controller lost veel van de ontwerpfouten op die in de Model 1537/1697-controllers werden gevonden en is veel betrouwbaarder. Deze controller is vervangen door de verbeterde Model 1914-controller.
Xbox says controller is disconnected
My Xbox continually says that my controller is disconnecting, even though the light on the controller is still on. I’ve used 3 controller, multiple batteries. I’ve used the USB port in the xbox to charge the controller and it still happens. I’m not exactly sure if this is an Xbox issue or a controller problem. I ordered a new xbox controller and its currently on the way so maybe that will fix it. But any idea will be greatly appreciated. Thank you.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Can you confirm if you are connecting this to an xbox console or PC please?
Also, can you confirm if what you are using to connect the controller, is it always wireless or do you ever use a USB type cable?
Also, are you using battery packs, as in a pre-made after market battery rather that the traditional AA size standard batteries?
Thanks in advance for your answers :)
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
It is an Xbox one console. It is a wireless controller but i have used the USB port in the console to charge the controller and still no luck. I mainly use battery packs but even with the issue I’ve been having it happens even when I’m using packs or AA batteries. Thank you!
door Deel
Voeg je antwoord toe
Nathan Tarr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 316
