Ga door naar hoofdinhoud
Informatie over reparatie en demontage van de draadloze Logitech MX Master 3-muis. Uitgebracht in 2019 en te herkennen aan modelnummers MR0077, 810-006815 (Europa), 910-005620, 910-005647 of 910-005692.
Waarom hapert mijn cursor steeds
Zowel mijn MX muis als mijn MX toetsenbord haperem steeds. cusor verspringt vreemd en invoer van tekst gaat vaak met horten en stoten.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het kan zijn, dat er vuil op het loopwerk zit. Dit kan je zien, door de muis open te maken.
Was dit antwoord nuttig?
Probeer het volgende eens:
Mogelijke oorzaken en oplossingen
1. Draadloze storing / interferentie
  • Beide apparaten gebruiken waarschijnlijk Logitech Unifying Receiver of Bluetooth.
  • Interferentie van andere draadloze apparaten (WiFi, Bluetooth, draadloze telefoons) kan storingen veroorzaken.
Oplossingen:
  • Plaats de Unifying Receiver dichterbij (gebruik eventueel een USB verlengkabel).
  • Verwijder andere USB 3.0 apparaten die storing kunnen geven.
  • Zet andere draadloze apparaten uit of verschuif ze.
  • Gebruik een ander USB-poort, bij voorkeur een USB 2.0-poort.
2. Batterijstatus laag
  • Zowel muis als toetsenbord haperen als de batterijen bijna leeg zijn.
Oplossing:
  • Laad de apparaten volledig op of vervang batterijen.
3. Software / Drivers
  • Verouderde of corrupte Logitech software/drivers kunnen inputproblemen geven.
Oplossingen:
  • Verwijder Logitech software volledig en installeer de nieuwste versie van Logitech Options.
  • Update Windows en drivers.
  • Probeer de apparaten ook eens zonder Logitech software (loskoppelen en opnieuw verbinden).
4. USB-poort problemen
  • Slechte of beschadigde USB-poorten veroorzaken verbindingsproblemen.
Oplossing:
  • Test de ontvanger in een andere USB-poort.
  • Gebruik een USB-hub met eigen voeding of rechtstreeks in de pc.
5. Bluetooth problemen (indien via Bluetooth verbonden)
  • Bluetooth-storingen of slecht bereik veroorzaken haperingen.
Oplossingen:
  • Verbind opnieuw via Bluetooth.
  • Verwijder apparaten uit Bluetooth-instellingen en koppel opnieuw.
  • Update Bluetooth-adapter drivers.
6. Apparaat resetten
  • Reset beide apparaten:
    • Zet ze uit en weer aan.
    • Koppel ontvanger los en opnieuw.
    • Herstart computer.
Samenvattend stappenplan
  1. Controleer batterijen en laad volledig op.
  2. Plaats ontvanger dichterbij via USB verlengkabel.
  3. Wissel van USB-poort (probeer USB 2.0).
  4. Update of herinstalleer Logitech Options software.
  5. Herstart apparaten en pc.
  6. Controleer op interferentie en verminder die.
Voeg je antwoord toe
Rob Gitsels zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 114
