Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De LG V60 ThinQ 5G, meestal aangeduid als de LG V60, is een Android-phablet die door LG Electronics is geproduceerd als onderdeel van de LG V-serie. Hij werd aangekondigd in februari 2020 en is de opvolger van de LG V50 ThinQ. Op 5 april 2021 kondigde LG aan dat het zijn divisie voor mobiele telefoons zou sluiten en de productie van alle resterende apparaten zou stopzetten. LG merkte op dat de telefoon beschikbaar zal blijven totdat de bestaande voorraad is uitgeput.
Right channel audio gone
The right channel audio does not work (bottom loudspeaker, right channel with wired earbuds. bluetooth is fine). I've had this issue for a while, and I decided I would replace the parts that (I thought) were defective. I replaced the bottom loudspeaker, the 3.5mm jack, and the antenna/sound board (I had also done other repairs during this such as replacing the bluetooth antenna, the battery, and the charging flex cable, all of those seem to be working fine now. It should also be noted that my flex cable replacement and the antenna/sound board replacement were ordered separately and did not arrive as one piece.) Even after doing all of that, there is still no audio coming from the right channel. I honestly don't know what to do now.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
I have this problem too.
And after cleaning these two part with contact cleaner and cotton swab, both speaker and headphones works fine again.
Afbeelding
Afbeelding
However, after the fix, the phone can't connect to PC anymore. and charger with QC doesn't charge with full speed; it only reach full speed with PD charger. I guess I broke something during the clean.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
beaviszep zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 207
