Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-informatie en handleidingen voor de vernieuwde versie van de 2015 Retina MacBook die begin 2016 werd uitgebracht. Model A1534 / EMC 2991
Display cable black coating damaged
While changing the battery on my Macbook 1534, some of the black coating on the display cable was damaged. How much of an issue is this likely to be?
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
So to be clear the solvent removed the coating correct?
If that’s the case I would just her some paint to re-coat the cable as this is only cosmetic. You will need a paint that will stick to the surface. But again this is only needed so the orange ribbon cable is not visible via the space between the case and lid.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Jim Stafford zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 176
