Ga door naar hoofdinhoud
Model No.: 43216 (Baujahr: ca. 2015) Im Bundle mit den Pedalen: UPC: 728658047276 EAN:0696538496936
Pedale funktionieren nicht mehr
Hi,
Mein Sohn hat das ganze Bundle inkl. Seitenkonsole für den Farming Simulator. Seit vorgestern funktionieren die Pedale nicht mehr - keine Reaktion im Spiel und in den Windows Gamecontroller Setups.
Alle anderen Schalter und Funktionen des Lenkrades und der Seitenkonsole funktionieren einwandfrei.
Kann das am Kabel liegen?
Wenn Ja, weiß jemand was für ein Kabel das ist und wo ich es am besten her bekomme?
Habt ihr andere Ideen, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Das sollte am Stecker liegen. Die Kabel direkt im/am Stecker sind mechanisch stark belastet (zug/biegen). Ich habe damals einen neuen Stecker angelötet. Bei mir war das einfach ein Telefonhörer-stecker (siehe Foto).
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Hallo @stefan93137
Kannst Du mal die USB-Stecker überprüfen, ob die möglicherweise verschmutzt oder die Pins darin verbogen sind? Wenn das so wäre, würde ein neues Kabel helfen, wenn nicht dann wahrscheinlich nicht ;-) :-)
Ersatzteile habe ich hier gefunden: https://ammigoo.de/collections/ersatztei...
Voeg je antwoord toe
Stefan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 60
