Ga door naar hoofdinhoud
De PowerMac G5 is een desktopcomputer die in 2003 voor het eerst werd geproduceerd door de Apple Corporation. Deze handleiding bespreekt het reparatieproces van een Apple PowerMac G5, modelnummer A1047 EMC 2061 uit 2004. De productie werd in 2006 stopgezet als onderdeel van de overstap naar Intel, eerst voor ontwikkelaars en daarna voor consumenten.
Side panel wont open
The lever on the side of the mac wont come out fully, and because of that i cannot open the side panel. Any tipps to how I can fix this?
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
SOLVED! Turns out there was a loose screw stuck in the latches inner part and because of that you couldn’t pull out the latch fully. The solution I came up with was to turn the whole mac upside down dislodging the screw.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Is the lock enabled? You could try a little WD40 sprayed into the handle area. Don’t over do it, a little goes a long way.
Voeg je antwoord toe
Mérei György zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 204
