Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de 5e generatie Apple iPad, verkrijgbaar in Wi-Fi- en cellular-versies met 32 of 128 GB opslagruimte. Uitgebracht in maart 2017. Te herkennen aan modelnummers A1822 of A1823. Voorzien van een 9,7" Retina-display en 64-bit A9-processor.
charge port doesnt work
whenever i plug it in. i use a powerbank to monitor the power going in and out. sometimes, it is no power, half a wat, and then if i move the connector around in the port a little, it starts charging. is it possible to replace the port.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Yes, but it is soldered to the logic board on most iPads, this one included. It's not the most difficult soldering job, but it's not something I would recommend to a soldering beginner. This video details the process for most iPads.
It doesn't look like iFixit carries the port specifically for the iPad 5, but you can likely find them at other online parts vendors. The charge port for the iPad Air (1), the iPad 5 and iPad 6 are all compatible.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
smidgeondutchrabbit zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 177
