Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Honda Fit, ook op de markt gebracht als de Honda Jazz, is een vijfdeurs subcompacte auto uit het B-segment met voorwielaandrijving en de motor voorin. De auto wordt sinds 2001 door Honda geproduceerd en op de markt gebracht en is inmiddels aan zijn derde generatie toe. De auto wordt wereldwijd verkocht en in tien fabrieken in acht landen geproduceerd; halverwege 2013 waren er bijna 5 miljoen exemplaren verkocht.
Can't insert underdash fuses
I am trying to replace 3 fuses for 3 windows. I got the old ones out with the help of the fuse puller, but I can't get the new ones in. Large hands, really hard angle. I can see where they should go in, but they won't, and I'm afraid to push too hard for fear of damaging something. Does anyone have any advice? Thanks in advance.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
@johnb12099 if you have the proper fuses that are compatible with the ones you removed, the only way is to line the fuses up with the contacts and push hard. Now, the other possibility is to find somebody with smaller hands in your social circle and see if they can help you with that. Otherwise, I would try a "shade tree mechanic" and see if they would do it for you. Might cost you a few $$ but may work in your favor.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
John B zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 233
