Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De HP 15-bs080wm is een laptop met een 15,6-inch scherm, Intel Core i5-processor en 8 GB RAM. Hij draait op Windows 10, maar kan worden geüpgraded naar Windows 11, waardoor het een geschikte optie is voor studenten en algemene gebruikers.
The monitor does not work
the monitor is not working i tried everything i can to fix it but it wont work
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Are you aware if it works or not? If you have a external monitor or even a TV, hook it up with HDMI and press Win+P a few times until you get a signal (if it has windows installed) but I believe the BIOS might swap automatically also.
if you get a display out and make sure the laptop works, check the connection inside or look into a new display.
(If this doesn't work I don't have a definite fix, so don't believe anything if it fails, I only have some ideas, gl!)
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Kidus Jack zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 192
