Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, handleidingen en hulp bij het oplossen van problemen voor de JBL Tune 520BT on-ear hoofdtelefoon, uitgebracht in 2023.
One side sound brack
One side having sound break
Is dit een goede vraag?
Score 6
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
hello, i had the same problem. In my case, the issue was the cable between the left and right speaker being in tension. The solution in my case was to open the headband. first you have to remove the foam part, try to slide a sharp object like a flat screw driver into the seam between the foam part and the frame. Make sure you driver is under the foam part and then drag the screw driver along the seam to loosen the adhesive. Now remove the foam part. you can now loosen the cable to give it more slack. you can now reinsert the foam part. if it still doesn't work, i sadly can't help you.
Was dit antwoord nuttig?
JBL tune 520BT LEFT SIDE SPEAKER NOTE WORKING AFTER SOME TIME PLEASE TELL ME THE BEST REPAIR HOW?
Voeg je antwoord toe
Abhishek Yadav zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 1,383
