Ga door naar hoofdinhoud
De Bosch GCM12SD is een elektrische verstekzaag met snoer, voorzien van een 12-inch dubbele afschuining- en glijsysteem en een zaagblad van staal met hardmetalen tanden. Deze pagina bevat gedetailleerde informatie en reparatiehandleidingen voor dit product, dat is uitgerust met functies zoals het SquareLock-geleiderontwerp voor precisie, een axiale geleiding voor verbeterde uitlijning en een gereedschapsloos bladwisselmechanisme voor extra gemak.
Speed change after replacing blade
I put a new, compatible, saw blade in my GCM12SD miter saw. Since then the saw is slower to spin up and slower to spin down. Is this normal? Is it a symptom of over tightening the new blade? The saw appears to cut normally once at full speed.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Do you know of your old blade may have been a thin kerf blade? If so it would have been a lighter blade which would have less drag on the motor at start up. Or if you had a different brand blade that may also have been a lighter weighted blade in comparison to your new one. If your saw is showing no other issues while cutting and it's only a matter of a little slower start up it may just be an issue of what I described. Over tightening wouldn't be an issue. Just keep your eye open for anything that doesn't seem right while cutting like new vibrations or movement while cutting as that would indicate bigger /serious issues potentially.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
bigband zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 186
