Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Palm Zire m150 is een draagbare pda met aanraakscherm. Het apparaat werd in 2002 door Palm geproduceerd. De pda heeft 2 MB RAM en 2 MB geïnstalleerd geheugen.
Acceptable Battery Replacement on Amazon?
Hello :)
I recently got hold of a Palm Zire m150, but the battery is no good. I found a replacement battery on Amazon: (https://www.amazon.com/GAXI-Battery-Repl...). I would think that this is the right battery, but I am just making sure (for the safety of me and my Zire).
Thank you!
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
There should be nothing wrong with that battery - I've used CS batteries many times with no issues.
Just note that this battery requires soldering, and be prepared for that.
The seller is someone called "GAXIN" and they have a very short duration on Amazon and little feedback. Not sure if you can find some equivalent from a more reputable vendor. Not that I am saying anything bad against GAXIN, they may be a perfectly reputable vendor just getting their start. But until you know, or they've built a good reputation, you simply never know.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
_nec6678 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 345
