Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Black+Decker LM175 is een 18-inch (46 cm) 6,5-ampère elektrische grasmaaier met snoer voor particuliere doeleinden, voorzien van een hoogteverstelling met één druk op de knop, een polymeer maaidek en een inklapbare, verstelbare handgreep. De modelnummers zijn onder meer LM175 en 12411047.
How do I remove the blade
How do I remove the blade? LM1830
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
The hard part is stopping the blade from spinning while trying to loosen the bolt that holds the blade on. Try wedging a piece of a 2 X 4 between the blade and the housing. When reinstalling, use the same trick. (works to remove props on outboard motors too).
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Brian zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 255
