Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De 2005 RL was tevens het eerste voertuig van Honda dat gebruikmaakte van de Advanced Compatibility Engineering (ACE) carrosseriestructuur, die sindsdien is toegepast in elk nieuw ontworpen voertuig van Honda en Acura.
How do I rematch the smart key to the car?
The first problem was the battery drained and the car wouldn't start. The second is I changed the battery in the smartkey and all communication stopped. The green key on the cluster flashes and welcom driver no longer appears. When we try to rematch the key the message we get says no communication with ecu
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Sounds like you changed the battery in the FOB because it wasn't working. Now, with a new battery, it still isn't working.
Then you tried to repair the FOB, which you shouldn't have needed to do anyway, so it looks like the problem is in the ECU. I assume you don't have another FOB to try.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Placido Baca zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 407
