Ga door naar hoofdinhoud
De JBL Clip 4 is een kleine draagbare luidspreker die in december 2020 werd uitgebracht. Je kunt hem identificeren aan de karabijnhaak aan de zijkant van de luidspreker tegenover de Bluetooth-knop, waar "Clip 4" op staat.
Not working after fall in pool
It was submerged for about 10sec max, took it out, started playing again.
Stopped after a few minutes, never turned on again. Isnt it supposed to be waterproof?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Yes, it has an IP67 rating for ingress protection, meaning it should be waterproof. However, depending on how badly you have use/wore down the device, it only needs one or two cracks/holes for water to seep in through and corrode. My thinking is that it is water damaged.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
ip67 означает что он влагостойкий, например можно использовать во время дождя.
ip68 означает что он водонепроницаемый. например можно полностью погружать в воду, но не глубже чем 1 метр и не дольше чем 30 минут
Voeg je antwoord toe
Raf Mertens zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 694
