Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie- en demontage-informatie voor de iPad Pro 12.9" van de vierde generatie. Aangekondigd en uitgebracht in maart 2020. Model A2229.
Kit provided adhesive strip
The LCD repair kit comes with an adhesive strip; however, the LCD as well has preinstalled adhesive. Do I need to use both, as provided on the kit, or is the one pre-installed on the LCD sufficient enough? There's are not many details on the repair procedure for how to prep the unit for reassembly.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
If the spare part comes with adhesive already installed on it there shouldn't be a reason to need the other provided in the kit. Any problems can potentially be fixed with glue if it is an lcd and digitizer combination spare part as indicated by this guide
iPad Pro 12.9" 4e gen. Vervanging van het scherm
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
rodelvalle zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 347
