Ga door naar hoofdinhoud
De Ford Expedition is een full-size SUV geassembleerd door de Amerikaanse autofabrikant Ford Motor Company. De Expedition werd geïntroduceerd als de vierdeurs opvolger van de tweedeurs Ford Bronco en is sinds het modeljaar 1997 in productie; het model bevindt zich momenteel in de derde generatie.
2012 Door window dont work
2012 ford expedition door window repair
Update (03/17/24)
2012 ford expeditiondoor window its stuock
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
5 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Have you checked the fusebox for broken fuses or breaks in cables related to the window? Anything blocking it from moving? A broken hoist mechanism for the window inside the door can also give these problems.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Most likely a broke window regulator motor those go bad causing the window to be stuck
Score 1
Problems with the automatic transmission
Update (09/13/24)
when it is hot it disconnects and does not work properly
When it is hot it disconnects and does not work properly
Voeg je antwoord toe
Ama zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 320
