Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Kenmore Elite HE3 is een wasmachine van Kenmore. Hij is identiek aan de Whirlpool Duet.
Error code is eet?
What does this code mean?
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
Hi @nancywillman
What is the model number of the washer?
door Deel
Model number is 11045972400
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @nancywillman
That error code is not shown in the tech sheet for your model.
What is happening with the washer? Does it work OK or if not, what doesn't work e.g. fill, wash, dispense detergent, drain, rinse, spin etc?
Go to p.7 in the tech sheet to see the procedure to perform the diagnostic tests and check if any error codes are shown by the tests.
If there are any, then on p.2→p.6 you'll find the error codes and possible causes and checks.
Post back with any results if you need any further assistance.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Nancy Willman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 248
