Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor de 5e generatie Apple iPad met Wi-Fi, verkrijgbaar met 32 of 128 GB opslagruimte. Uitgebracht in maart 2017. Te herkennen aan modelnummer A1822. Voorzien van een 9,7" Retina-display en 64-bit A9-processor.
Charging socket not working
I bought the charging socket part to replace
I wanted to ask if there is anyone here who can explain how to change? Does it need soldering?
I would appreciate an answer
Thanks in advance
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
The charging port seems to require SMD soldering with a heat gun or a hot plate from what I gather.
This is quite a complex procedure that requires soldering on the logic board, which is quite risky. If you do choose to fix it yourself, there are reference videos on Youtube for you to follow.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
@david56209
Can you get me a link to a YouTube video?
door Deel
@elchanan1 https://www.youtube.com/watch?v=LbeuzkO5...
This one only includes the soldering part.
You will need to remove the logic board to access the solder pads for the Lightning port ribbon cable underneath it. You'll need to heat up the adhesives and be very gentle prying the digitizer and ribbon cables off.
This guide will take you up until that point:
iPad 5 Wi-Fi logic board vervangen
Don't hesitate to ask if you have any doubts about the process.
door Deel
Voeg je antwoord toe
Elchanan Blumenfeld zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 392
