Ga door naar hoofdinhoud
Een topmachine in de Melittas-reeks van volautomatische koffiezetapparaten. Typ F74/1-100.
5 Vragen Bekijk alle
Apparaat start niet met malen, maar denkt van wel
Ter info: Ik heb mijn apparaat vorige week al eens helemaal geopend om bij het maalgedeelte te komen, en daar alles schoongemaakt. Helaas blijft het onderstaande probleem hetzelfde.
Je zet het apparaat aan. Als hij is opgestart, kies je een product. Normaal gesproken begint hij dan meteen met bonen malen. Nu blijft het stil (dus niet het aanlopen van het maalgedeelte) na een paar seconden gaat het apparaat gewoon door en hoor je de 'aanstamper' (ik weet niet hoe dit onderdeel heet) naar beneden komen. Op dat moment heeft het apparaat door dat er niet genoeg koffie aanwezig is en breekt hij het proces af.
Vanaf dat moment verschijnt er trouwens ook de melding op het scherm 'bonen vullen' terwijl die er gewoon inzitten.
Is er misschien nog iets wat ik zou kunnen proberen?
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking:
@vauweh may be able to help :)
door
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Mijn idee lijkt het probleem te liggen aan de maler die stuk is vermits hij zegt dat er geen koffiebonen zijn. Hij zal wel spanning sturen en denken dat hij maalt maar doet uiteindelijk niets.
Was dit antwoord nuttig?
Ik denk aan drie mogelijkheden: (1) defecte motor in de molen (2) fout in de sensor van het compartiment voor koffiepoeder (3) fout in de elektronica, defecte triac.
Er zijn instructies voor het vervangen van de molen, een nieuwe molen kost €80, de motor is ook los of tweedehands verkrijgbaar.
Ik weet niet of je de koffiemolen aan de binnenzijde hebt schoongemaakt want het wil ook nog wel eens voorkomen dat er een steentje in zit waardoor hij vast zit. Waarschijnlijk zit er aan de onderzijde van de molen een schroef met rechte uitsparing en als je met een schroevendraaier die schroef draait moet de molen ook draaien.
Laat er anders iemand van een repair-cafe ernaar kijken.
Martin
Voeg je antwoord toe
S. Edel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 348
