Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Deze gebruiksaanwijzing kan ook gebruikt worden voor andere Melitta modellen en volautomatische koffiemachines van Nivona, Siemens en Miele machines - de machines van deze merken lijken qua ontwerp op elkaar en sommige onderdelen zijn in veel gevallen identiek.
Na een paar duizend kopjes moet je de molen controleren. Hij kan vuil zijn of de maalstenen kunnen bot zijn. Bij deze machines kan het gebeuren dat de gemalen koffie niet meer gemakkelijk in de brouwunit valt. De machine breekt dan het zetproces af omdat er niet genoeg koffie in de brouwunit zit. Het is dan tijd om de molen schoon te maken, de kanalen vrij te maken of de maalstenen te vervangen.
Om bij de molen te komen, moet je de machine openen en het bonencompartiment en de poederkoker verwijderen.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle opzetstukken zoals het waterreservoir, de pulpbak, de serviceklep, het deksel van het bonencompartiment en de brouwunit.
De achterkant is vastgezet met zeven Torx T10-schroeven. Draai ze eruit.
Haal de achterkant eraf. Het zit kan een beetje klemmen..
Til het deksel van de poedergoot op.
Trek één kant het deksel van de poedergoot uit het scharnier.
Verwijder het deksel van het poedergoot.
In het poedercompartiment is een rubberen bedekking zichtbaar. Verwijder de rubberen bedekking met een geschikt gereedschap.
Er zit een Torx T10-schroef onder. Draai deze eruit.
De deksel wordt op zijn plaats gehouden met drie grendels aan de kant met de brouwunit. De vergrendelingen zijn bereikbaar via een gleuf.
Druk de vergrendelingen in met een platte schroevendraaier en trek de deksel omhoog tot de vergrendelingen loskomen.
Aan de zijkant met het waterreservoir zitten nog twee vergrendelingen.
Gebruik een platte schroevendraaier om de vergrendelingen in te drukken en trek de klep omhoog totdat de vergrendelingen loskomen.
Til de klep aan de achterkant op, haak deze los van de voorkant en verwijder deze.
Schuif de rechter- en linkerzijpanelen naar achteren, trek de onderrand iets naar buiten en til de zijpanelen eraf.
De toevoerslang van de watertank zit vast aan het zijpaneel met de watertank en er loopt een kabel naar de waterniveausensor. Maak beide los.
Opmerking: de zijpanelen hoeven niet noodzakelijkerwijs volledig te worden verwijderd voor alle reparaties.
Verwijder de drie Torx T10-schroeven waarmee het bonenreservoir is bevestigd.
Til het bonenreservoir ernaar boven uit.
Verwijder de twee schuimrubberen dempers en de zwarte rubberen boneninvoer.
Draai de Torx T10-schroef los waarmee de poedergoot is bevestigd.
Til de poedergoot eruit.
De molen wordt bevestigd met drie Torx T10-schroeven. Draai ze eruit.
Nu is de molen los. Duw hem iets naar binnen zodat de verstelhendel vrij komt en til de molen iets omhoog.
Wil je hem helemaal vervangen, dan moet je alsnog de twee kabels loskoppelen. Wil je hem alleen schoonmaken of de molenstenen vervangen, dan is dit niet nodig.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen
Eine Frage: Hat auch dieses Mahlwerk das "Problem", das viel Pulver liegen bleibt ? also das erste mahlen gibt keinen Kaffee da das Kaffeemehl "liegen" bleibt und erst der zweite Mahlvorgang, das Kaffeemehl des ersten Malvorganges dann in der Brühgruppe landet ?
Naja: es gibt einen kleinen Kanal zwischen Mahlwerk und Brühgruppe. Da liegt Kaffeemehl für eine knappe Tasse drin. Nach dem Ausbau wird also erst die zweite Tasse gut, nach sehr langer Standzeit schmeckt die zweite Tasse besser.
VauWeh -
