Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en informatie over het demonteren van de 14-inch MacBook Pro die in oktober 2021 werd uitgebracht, uitgerust met door Apple ontworpen M1 Pro- en M1 Max-SoC's. Model A2442.
Broken backlight ribbon cable.
Can I just buy a new cable or does this require micro soldering? The lcd cable still works as I can see the display. But the bottom connector for the cable on the right side is broken. See photos.
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
So while the screen is able to display an image are you sure it’s complete? These cables also carry the backlights power and the camera data back to the logic board.
Sorry to say there really isn’t a way to solder the ribbon cable and they are not available as a part. You would need to see if you can salvage a cable from a parts system, that’s assuming you can even get to the end point within the display to swap out the cable. That is where some under a microscope soldering would be needed.
In the end I think it’s just better to replace the display with a fresh one than try to fix this one.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Nicholas Fields zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 572
