Poortje kapot rk61 hoe fix ik het
Ik kan mijn keyboard niet meer opladen doordat mij poortje kapot is hoe fix ik dat
Is dit een goede vraag?
@mats47930 time to disassemble the keyboard and to replace the USB-C port. It is soldered onto the board so you will need to desolder it. Now comes the hard part, that is to find a replacement port. The one on this keyboard looks pretty standard. Measure the space between each contact and make note off how many contacts it has. Now check places like Digikey. com or Mouser.com nd see if you can fined a port that matches yours. Yes, it's tedious but no very complicated.
Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video to disassemble it.
While you work on your keyboard, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides.
Translation
@mats47930 tijd om het toetsenbord te demonteren en de USB-C poort te vervangen. Deze is op de printplaat gesoldeerd, dus je moet hem desolderen. Nu komt het moeilijke gedeelte, namelijk het vinden van een vervangende poort. De poort op dit toetsenbord ziet er vrij standaard uit. Meet de ruimte tussen elk contact en noteer hoeveel contacten het heeft. Kijk nu op plaatsen als Digikey.com of Mouser.com en kijk of je een poort kunt vinden die overeenkomt met die van jou. Ja, het is vervelend maar niet erg ingewikkeld.
Aangezien iFixit hier nog geen handleiding voor heeft, kun je iets als deze video gebruiken om het te demonteren.
Maak veel foto's terwijl je aan je toetsenbord werkt. Als je klaar bent, maak je van die foto's een handleiding voor iFixit. Dat zal de volgende persoon helpen die hetzelfde probleem heeft als jij. Het is gemakkelijk en leuk om deze gidsen te maken.
https://nl.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Was dit antwoord nuttig?
Dat probleem komt helaas vaak voor bij de Royal Kludge RK61: de USB-C poort laat los of is intern afgebroken. Goed nieuws: het is meestal repareerbaar, maar hoe moeilijk het is hangt af van wat er precies kapot is.
Ik leg het stap-voor-stap uit 👇
Kijk goed naar de USB-C poort:
➡️ Meestal losgekomen soldeerpunten
✔️ Goed te repareren
➡️ USB-C connector zelf defect
⚠️ Iets lastiger, maar nog steeds mogelijk
➡️ Kan ook printplaat-schade of batterijprobleem zijn
Wat je nodig hebt:
Zo open je hem:
Als je ervaring hebt met solderen:
Benodigd:
Wat je doet:
✔️ Vaak 100% opgelost
❗ USB-C heeft zeer kleine pinnen, dus vaste hand nodig
Als hij echt kapot is:
⚠️ Alleen doen als je ervaring hebt
❌ Geen echte oplossing
❌ Kan printplaat verder beschadigen
Als je zelf niet soldeert:
👉 Vaak goedkoper dan een nieuw keyboard
Na reparatie:
Kun je zeggen:
👉 Met een foto kan ik precies zeggen of hersolderen genoeg is of dat vervanging nodig is.
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 170
