Ga door naar hoofdinhoud
Deze pagina is gewijd aan de ICF-C215, een wekker die in 2003 door Sony werd verkocht als onderdeel van hun Dream Machines-lijn. Het apparaat is tevens voorzien van een antennekabel zodat u radio kunt luisteren. (Afbeelding met dank aan Hifishark)
Knoppen om de tijd in te stellen werken niet naar behoren.
De HR knop en de MIN knoppen werken soms óf niet óf dubbel dus moet vaak hele rondjes 24 uur of 60 minuten maken om de juiste tijd voor het alarm in te stellen :(
Het instellen van de tijd gaat helemaal niet omdat de knop TIME SET helemaal niet meer werkt. Heb heb nu gebrobeerd in te stellen om middernacht (bij 'resetten' dmv batterij en stekker eruit gaat hij op 00:00) maar omdat de knoppen niet meewerkten loopt de klok 14 minuten achter. Morgen middernacht opnieuw een kans! :)
Weet iemand hoe ik het probleem van een niet werkend knopje kan verhelpen? Ik zal proberen een foto toe te voegen. Van hoe ze er uit zien. Ik vermoed dat een knop van het bord is losgeraakt?, of iig een pinnetje ervan. Het gaat om "S6 TIME SET"
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
@zanddezee thank you for the image. It does not show any obvious damage. It is hard to say but I wonder if these switches are "through-the-hole" connections. If you can take another picture of the underside of the board. Let's see if it is possible to desolder the switch and to check it out. If co, you could check the switch with an ohmmeter to see if it works.
Translation
@zanddezee bedankt voor de afbeelding. Er is geen duidelijke schade te zien. Het is moeilijk te zeggen, maar ik vraag me af of deze schakelaars "through-the-hole" verbindingen zijn. Als je nog een foto kunt maken van de onderkant van de printplaat. Eens kijken of het mogelijk is om de schakelaar te desolderen en te controleren. Als dat mogelijk is, zou je de schakelaar met een ohmmeter kunnen controleren om te zien of hij werkt.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Zand de Zee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 137
