Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De derde generatie Ram werd onthuld op 7 februari 2001 tijdens de Chicago Auto Show van 2001. Dit was een grote update met onder andere een volledig nieuw frame, nieuwe ophanging, nieuwe aandrijflijnen, nieuwe interieurs en nieuw plaatwerk.
electrical problems with my Dodge
brake light and signal only work on passenger side but i changed fuses and sockets checked for wiring
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @patrickmck82734
Check if there's a good earth connection for the rear driver side lights.
If the earth is OK use a voltmeter or a test lamp and check that the power is getting to the lights.
Here are some images from the 2002 Dodge Ram repair manual, showing the harness cable run and the connector pin out for the rear lights that may help.
Afbeelding
Afbeelding
(click on images)
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
patrick_mckenna3@icloud.com zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 389
