Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Verschenen op 26 januari 2006 Modelnummer: VGN-SZ120P
Step by Step CMOS battery replacement
Can you put a step by step guide up on this site that shows where the CMOS battery is located in this model (also known as the VGN SZ110), and how to change it? Thanks Ashley.
Is dit een goede vraag?
Score -1
1 Opmerking
Thanks rj713, but this link is not applicable to my model. I had already found this link, but these instructions do not work for my model. I need one specific to the VGN SZ110 model.
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Here is a link to a step by step guide for replacing the CMOS battery. Good luck.
http://www.ehow.com/how_5852462_remove-b...
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
I am not sure if you listed your device properly. the tear down instructions are right here Step 10 shows you the RTC battery part number 1-756-544-21 description Lithium Rechargeable Battery
Hope this helps, good luck.
Afbeelding
Voeg je antwoord toe
creaturekpr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 27,841
