Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor medische looprekken. Een looprek of wandelraam is een hulpmiddel voor mobiliteit dat wordt gebruikt door mensen met een beperking die extra steun nodig hebben om hun evenwicht of stabiliteit te behouden tijdens het lopen.
Doorzoek deze discussie om de juiste plek te vinden voor je opmerking. Klik vervolgens op "Link je opmerking aan dit bericht" om je opmerking te verplaatsen.
1 Opmerking:
The depends where the bend is but you can try to remove the wheel(s), insert a bending spring that corresponds to the diameter of the frame of your walker and try to bend it back. If you are not using a srping or something that you can insert into the hollow frame you will risk kinging the metal and woul will be worse off...
door honakrisi
